[O2] Szum, buczenie z przodu, tylko przy skręcie w lewą stro
Posty
  • Mrok
    Biale fotele :bow :bow :bow :bow :bow :bow
    (OO)=[ ]=(OO)
  • pokemon50
    • 9
    proszę o pomoc w diagnozie dziwnego dźwieku. Jadąc do przodu, wystarczy tylko lekko skręcić kierownice w lewą stronę, aby z okolic lewego przedniego koła dotarł dziwny dźwięk, jakby szum, buczenie lekkie chrobotanie. Nie jest to dźwięk metaliczny. Wystarczy koła ustawić ponownie na wprost i cisza. W prawą stronę przy skręcie też cisza...
    • jad
      • 62
      Przypuszczam, że prawe łożysko. Czy dźwięk na pewno jest z lewej strony, czy na pewno z przodu?
      Jacki
      • pokemon50
        • 9
        Tak, słychać to z przodu i moim zdaniem z lewej strony.
        • andrzej1962
          • 1306
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          strona może być złudna. Też kiedyś stawiałem na jedną stronę łożyska a okazała się druga. A tak na marginesie jak łożysko wymieniłbym od razu oba, chyba, że "księgowy" nie pozwala, ale jak "poszło" jedno to i może kondycja drugiego jest nie za ciekawa.
          • pokemon50
            • 9
            Czyli obstawiacie na bank łożysko, tylko nie wiadomo które. Jaki jest przybliżony koszt łożyska, wymiany?
            • martino
              • 974
              No to jednak łożysko na 100%
              Skoro skręcasz w lewą stronę i huczy.... to stawiam na prawe łożysko przednie.
              Martino
              125 KM /272 Nm - to już było....
              teraz jest duży "+"
              dgw.esite.pl
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
              PerfectService by DobryGrześWawa
              • ahmed799
                • 6871
                pokemon50, jeżeli chcesz pojeździć spokojnie i długo po wymianie to kup łożysko FAG (tylko takie kupuje do swojego autka, ponieważ montują takie fabrycznie, ta firma produkuje również łożyska do samolotów więc o czymś to świadczy) Koszt to ok 200 zł + wymiana 50 zł, no chyba że chcesz się sam pobawić
                филип
                • jad
                  • 62
                  Tak jak pisałem, podobnie jak koledzy stawiam na prawe łożysko.
                  Koszt to 70-200zł za stronę za części w zależności od producenta plus jakieś 50 zł robocizna. Raczej nie rób tego sam, jeśli tego nie robiłeś, bo jeśli coś pójdzie nie tak, to będziesz musiał dołożyć na ustawienie zbieżności. No i przed wymianą weź gościa z warsztatu, niech posłucha tego szumu z Tobą.
                  Powodzenia.
                  Jacki
                  • pokemon50
                    • 9
                    Dziękuję wszystkim za diagnozy. Na pewno nie będę robił tego sam, nie mam takiego zaplecza (parking pod blokiem, mało narzędzi...). Będę się rozglądał za jakimś mechanikiem w okolicach.
                    • kabanos
                      • 4544
                      Zasada jest taka:
                      1. Gdy przy skręcie w prawo dźwięk się uspokaja, a przy skręcie w lewo nasila to do wymiany jest prawe łożysko
                      2. Gdy przy skręcie w prawo dźwięk się nasila, a przy skręcie w lewo uspokaja to do wymiany jest lewe łożysko.
                      2 jest sprawdzona przeze mnie, ponieważ dzisiaj jestem po wymianie łożyska w lewym kole.
                      • ahmed799
                        • 6871
                        kabanos, nie zawsze tak jest. Miałem kiedyś szumy z przodu i nie wiedziałem z ktorej strony to tak sie nosilo. Myslalem ze prawa a okazalo sie ze lewa strona.
                        филип
                        • kabanos
                          • 4544
                          Zamieszczone przez ahmed799
                          Ja już przetestowałem w kilku samochodach i zawsze tak było.
                          • ahmed799
                            • 6871
                            Zamieszczone przez kabanos
                            Kilka samochodów to nie wszystkie :P
                            филип
                            • kabanos
                              • 4544
                              Tak jest! Jak jest padnięte łożysko to słychać szum!? Postępując wg tej zasady można zdiagnozować w którym kole :wink:
                              Gdy dociążysz felerne łożsyko(skręt w przeciwnym kierunku) łożysko zacznie głośniej huczeć, buczeć czy tam szumieć. Jak odciążysz felerne łożysko(skręt w tą samą stronę) to hałas się uspokoi. Zaznaczę tu, że słychać to w mierę dynamicznie pokonywanych zakrętach, inaczej może faktycznie mylić.
                              • ahmed799
                                • 6871
                                kabanos, niby tak jest jak piszesz i zawsze sie tym sugerowałem aż do ostatniej usterki łozyska kiedy to zgłupialem czy to na 100% łożysko bo wlasnie w zakretach nic bardziej nie szumialo. No ale generalnie jest jak piszesz.
                                филип
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  W 99% przypadków
                                  [ Dodano: Sro 10 Sie, 11 13:54 ]
                                  Ja zazwyczaj łożyska doprowadzałem do takiego stanu, że nie miałem wątpliwości :diabelski_usmiech
                                  • andrzej1962
                                    • 1306
                                    a właśnie, że nie zawsze tak jest. Już w dwóch poprzednich samochodach się pomyliłem i nie tylko ja, ale oczywiście mogę mieć nie taki jak Ty i Twoi mechanicy słuch
                                    • Le-Ce
                                      • 1313
                                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                      Panowie!
                                      Proste jak kij od cepa, :diabelski_usmiech
                                      Podnieść na lewarku wpierw jedną stronę, ewentualnie drugą.
                                      Odpalić motorownie, 1 - 2 , lewo, prawo fajerką i
                                      słychać jak u fryzjera maszynkę, bo teraz brzytwą już nie strzygą :szeroki_usmiech
                                      Moja ADELA
